Geolocalizar el dibujo
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geolocalizar
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Evento |
La herramienta Geolocalizar accede temporalmente a imágenes de fondo de un mapa o fotografía por satélite, para alinear el origen interno del dibujo con la imagen. Esto mantiene la geometría del dibujo georreferenciada a la parte adecuada de la Tierra. Cuando su trabajo está georreferenciado y situado en la parte adecuada de la Tierra, se mantiene cerca del origen interno y del centro del dibujo. Esto evita errores de precisión; véase Concepto: Origen interno y origen del usuario.
El cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento se abre si el documento aún no está georreferenciado, para seleccionar un sistema de coordenadas. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento. La selección de un sistema de coordenadas adecuado es esencial para que las distancias de dibujo coincidan correctamente con las distancias del mapa.
La imagen se ajusta a la escala adecuada y se actualiza al desplazarse, hacer zoom y girar la vista; se muestra mientras la herramienta esté seleccionada.
La imagen de fondo es temporal y deja de ser visible en el dibujo cuando la herramienta no está seleccionada. Usar la herramienta Geoimagen para incorporar la imagen de fondo al dibujo.
Seleccione un mapa o una vista de satélite para la imagen de fondo. La herramienta Geolocalizar activa o desactiva estos dos modos de vista; uno de ellos está siempre seleccionado.
Modo |
Localizar
Mueve la imagen de fondo para situar el origen interno del dibujo en el punto apropiado. Este Mover afecta a todas las capas con Referencia geográfica activada, y se mueven junto con la imagen de fondo. Todas las capas no georreferenciadas permanecen sobre el origen interno. |
Rotar
Rota la imagen de fondo para alinearla con la geometría del dibujo. Este Mover afecta a todas las capas con Referencia geográfica activada, y rotan junto con la imagen de fondo. Todas las capas no georreferenciadas permanecen alrededor del origen interno. |
Buscar en
Busca la dirección, el lugar o las coordenadas y muestra la imagen en esa ubicación. |
Mapa
Muestra una imagen de mapa (especifique el tipo de mapa y el servicio en las Preferencias)
Satélite
Muestra una imagen de satélite (especifique el tipo de imagen de satélite y el servicio en las Preferencias)
Preferencias
Abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Geolocalización |
